Frei nach dem Motto "warum einfach wenn's auch kompliziert geht", mein neues im Chat konzipiertes (danke Celeritas!) und auf die Schnelle in Inventor grob gezeichnetes Projekt: ein Racer H-Frame in 180er Größe... als X8.
Warum?
[hr][/hr]
Nun einigermaßen ernst (lol). Details zum Frame, wie ich ihn mir vorstelle und bisher grob gezeichnet hab:
Grobe Ideen für Technikbestückung:
Ideen, Wünsche, Kritik und sonstige Kommentare sehr erwünscht.
Warum?
- Mini-Racer (<250) sind gerade im Trend
- 1306er Motoren haben normal einfach zu wenig POWAAAAAH
- Alle wollen aus irgendeinem Grund 3" Props selber schnippeln, wobei es fertige 4" gibt
- Weil mir langweilig war
- ... warum nicht?
[hr][/hr]
- ~180er Diagonale, 4" Props auf 1306 Motoren.
- FPV-Kamera (PZ0420m, 28x28mm) im wählbaren Winkel vorne (in der Zeichnung 0-45° in 7,5° Schritten).
- Platz für 35x35mm FC und PDB (PDB zwischen den oberen Centerplates, FC unten im "Bauch" - aktuell nicht eingezeichnet).
- 10mm Alu- oder CFK-Vierkant Ausleger mit Motormount-Platten, damit Coax-Motoren befestigt werden können. Motoren werden an die Mounts mit je 2 Schrauben befestigt, im Ausleger sind dann größere Löcher gebohrt wo die Schraubenköpfe reingesenkt werden. Imho die einfachste und leichteste Lösung für Coax.
- Akku oben drauf, damit ist der Gesamtschwerpunkt sehr nah an der Mitte der Propellerebenen - optimale Agilität.
- Motoren: DYS 1306 / Emax PM 1306 / Tiger MT1306 / ??? (Hauptsache 1306-3100kv oder so)
- Props: HQ 4045 oder ähnliche, selbst gekürzte 4" und 3" gehen natürlich auch wer's gerne hat
- Regler: DYS SN16A/BL16A, KISS 12A/18A
- FC: Naze32 / CC3D (haben beide nur 6 Motor-Outputs, 7/8 werden an anderen Anschlüssen abgegriffen) / SPRacingF3 (hat 8 Outputs!) / KK2.1-Mini (8 Outputs, aber Display wird nicht zugänglich sein...)
- Lipo: 3S 1800 (eingezeichnet sind die Maße des GensAce 3S1800 75C), 2200 sollte auch noch gehen. 4S und 4" halten die Motörchen vermutlich nicht aus, aber ich würde sehr gerne den Versuch sehen
- FPV Cam: Runcam PZ0420m, alternativ auch die Fatshark 600tvl/700tvl, dann mit Custom Halter
- FPV Sender: FT951 oder vergleichbare Mini-Teile
