Nachdem Ferdl mal wieder nen Thread zum Thema effiziente Großkopter eröffnet hat hatte ich auch mal wieder Lust was zu versuchen. Der alte 12mm GoLong flog zwar lange, war aber bezüglich Bauform und Praxistauglichkeit doch eher unbrauchbar.
Also aufs neue: Plan ist was Klappbares für den Multistar 4S10000mAh Akku der hier noch auf Einsatz wartet. Flugzeit soll recht lang sein und der Gimbal-Cage vom justGo! soll drunter passen. Nicht gnadenloser Leichtbau, sondern Kompromiss zwischen Leicht, Langflug und Praxistauglich.
Als Motoren kommen erstmal die effizienten RCTimer 5010 vom goLong zum Einsatz. Props sollen eine Nummer kleiner werden, erstmal 1555, später evtl 16zoll. Beim rumstöbern auf dem Frame-Friedhof und dem Versuch einen der schon gezeichneten Pläne zu vergrößern fiel mir auf das der damals für 10'' viel zu groß gebaute GoFly Travel v2 mit anderen Auslegern auch bis zu 16zoll Propeller aufnehmen kann. Da sich das Eigenbau Sandwichmaterial aus 0.5mm GFK/CFK und 3mm Bastelschaum bei kleinen Koptern als sehr Stabil und leicht erwiesen hatte wird der Frame diesmal aus diesen Platten gefräst. Wie Praktisch das Hobbyking gerade neue 15mm gewobene CFK Vierkantrohre im Einsatz hat - die sollten sich auch prima eignen. DYS BL16A liegen auch noch rum und nach kleinen Einstellarbeiten am BLHeli der Regler (Timing High, Dampening Off) scheinen die Regler auch mit den langsamen Motoren sauber zu laufen - Zudem passen sie locker in die 15er Ausleger.
Um bei 15mm Ausleger und Framehöhe alles IM Frame unter zu bringen wird die Naza etwas in die untere Platte versenkt. Akku und GPS Pils kommen oben rauf, Gimbal Käfig drunter.
Noch fix ein paar Gedankenspiele:
Etwas am Travel v2 rum gezeichnet:
Sandwichmaterial aus 0.5er GFK, 0.5er CFK und 3mm Bastelschaum beim Tempern IN der Heizung ;-)
Und los gehts:
Schaut gut aus, also rein mit der Elektrik!
Hier mal ein kleiner Vergleich:
Der Fertige Frame incl Elektronik und FPV wird bei knapp unter 900g liegen. Dazu dann noch der Akku mit gut 800g -> 1700g. Gerechnet habe ich den Antrieb oben mal für 2.2kg AUW. Bleiben also noch 500g für Nutzlast.
Das Gimbalkäfig vom justGO! incl Gopro hat gut 300g - sollte passen ;-)
Leider sind die 1555 Props noch nicht da, Erstflug muss also noch etwas warten...
Mehr wie immer unter: http://der-frickler.net/modellbau/planes/tragfalter
- GoLong Kopter wird zerlegt
- Gofly Travel v2 Frame lässt sich auf 15-16'' erweitern.
- Ausleger aus Carbon Fibre Square Tube 15 x 15 x 800mm
- Frame aus CFK-GFK-Bastelschaum Sandwich
- 2.3dm/2 pro CP → ~75g pro CP → 150g CFK
- 106cm Ausleger → 100cm HK 15×15 =100g → 106g Ausleger
- Motoren + Regler + Props je 110g → 440g
- Akku 4S10000 → 810g
- RCtimer 5010 360kv mit 1555 Props an 4S → 550g Schub @ 3A → 2,2kg AUW @ 12A → 4S10000 → 0.8h → >45min?
Und los gehts:
