Hi
Brauche mal eure Hilfe
Möchte ein 4 Klappen Segler mit Motor Programmieren , so weit so gut Seite zu Quer ok, Bremsklappen zu Quer ok, Bremsklappen alleine ok, das einzige was ich nicht hinbekomme ist zu den Bremsklappen einen Zb 50 % Höhen Anteil zuzumischen , so wie auf den Bild habe ich es gemacht was muss dazu um Höhe zu Bremslappen zu bekommen.
Norbert
Hi
Ich habe es geschafft den Segler mit Motor Bremsklappen , Querruder, so wie ich es möchte zu Programmieren
Die Bremsklappen laufen beim zuschalten zu den Querrudern mit , Querruder mit eine Anteil Seitenruder, Speed Stellung mit Querruder und Bremsklappen hochgefahren ,Thermikstellung Querruder /Bremsklappen zum Verwölben auf Schalter, Bremsklappen mit Höhe auf Schalter .
Sollte einer Interesse haben hier ein Bild wie ich es gemacht habe
Norbert
wolkenloser
Hy Rudolf,
Komplette deutsche Anleitung Stand 2207 004 als PDF ganz unten
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563
und für Firmware-Update ganz genau beachten wie der Zadig-Treiber installiert wird!
damit der Bootloader der Taranis angesprochen wird.
Helle
ich bin jetzt seit ein paar Tagen auch dabei meine Taranis zu programieren.
Hab mich auch recht schnell zurechtgefunden.
Hab jetzt 8 Kanäle für mein NAZA V2 mit Gimbalsteuerung über die seitlichen Schieber programmiert /Einer für die Neigung, der andere für den Videoswitch.
Was noch fehlt ist ein 3 fach Schalter für DUALRATEN.
Das wollte ich gerne dann auch mal am PC machen, aber mein Companion findet den Flashspeicher nicht.
Die Taranis erscheint als Laufwerk unter Windows und den Bootloader sehe ich als Gerät im Gerätemanager.
Ich hab es ausprobiert mit ein und ausgeschalteter Taranis.
Ich habe das wie in der Anleitung beschrieben gemacht, aber auch zwei verschiedenen Windows7 (64 Bit) funktioniert das nicht.
Kann mir da jemand einen Tip geben ?
helle
Hy,
du hast den AVRdude angewählt,
dieser Programmer ist aber für die TH9x und 9XR mit 8 bit ATMEL-Prozessoren
Taranis hat aber STM32-Prozessoren drinnen
da must du den Zadig Treiber vorab installieren
und zum flashen des Betriebssytem den Bootloader STM32 verwenden!
Bitte genau an die Anleitung halten!
Ansonsten:
Die Taranis meldet sich bei komplett hochgelaufenen Sender mit 2 Wechseldatenlaufwerken
E und F oder F und G oder G und H
wenn du erst dann den USB ansteckst.
Eines davon enthält nur die Datei opentx.bin, da die Finger weg lassen
das andere ist die SD-Karte mit seinen Verzeichnissen
Modelle sind im Sender im EEPROM abgespeichert
das ist wieder was anderes.
Dann mal genau unterscheiden, was willst du eigentlich tun:
du schmeist hier Begriffe z.B. "flashen" durcheinander und greift dann auf die falschen Dinge zu.
Genau 3 Dinge unterscheiden:
a)ein Betriebssystem flashen, dann den Zadig und Bootloader STM32, Sender muss aus sein!
oder
b)ein Modell/Modelle ins EEProm übertragen, Sender muss vorher ein sein
oder
c)auf die SD-Karte zugreifen wg Bilder, Töne, Ansagen, Log-daten, Sender muss vorher ein sein
Helle
wolkenloser
Hi ,
danke für die promte Info.
Ich habe mir die Anleitung nochmal angesehen.
Jetzt ist mir klar, das ich in den Einstellungen die Falsche Funke ausgewählt habe.
Nimm er mir nicht krumm, das ich das übersehen habe. Aber es waren gestern zu viele Sachen auf einmal die ich verarbeiten mußte. Da habe ich das nicht sofort geblickt wo was zu tun ist.
Danke fürs "Blick schärfen"
Ich kann es erst heute Abend ausprobieren, aber vielen Dank schon mal im voraus.
Deadfox
Da es doch immer wieder Probleme beim Brennen der Firmware gibt hier noch einmal zusammengefasst die einzelnen Schritte .
Diese Beschreibung gilt nur für WinXP, Vista und WIN7 - WIN8 habe ich nicht getestet.
Ich setze hier voraus, dass Ihr die neueste Version von Companion9x bereits auf Eurem Rechner installiert habt.
Ihr benötigt einmalig für XP das Programm Zadig_XP.exe und für WIN7 Zadig.exe
Jetzt bloß nicht voreilig und neugierig sein und einfach mal so Zadig aufrufen. Das nimmt Euch nämlich Windows krumm und Ihr habt danach ein ziemliches Problem um diesen Schritt bei Windows wieder rückgängig zu machen. Dazu später im letzten Teil unter "fehlerhaften Eintrag entfernen" mehr.
Als erstes:
Sender AUSSCHALTEN!
Die Treiberinstallation funktioniert nur bei ausgeschaltetem Sender.
Dann verbindet Ihr den Sender mit einem USB-Kabel an einem USB-Port.
Jetzt ruft Ihr Zadig.exe auf (oder Zadig_XP.exe für XP).
Zadig verbindet sich nun mit der Taranis und holt sich aus dem Prozessor den "STM32 Bootloader"
Das sieht dann so aus
Wenn dieser Schritt Erfolg hatte, dann steht auf dem rechten Button "install Driver"
Jetzt drückt Ihr den Button "install Driver".
Jetzt wird der Treiber für die Taranis auf Eurem WIN-Rechner installiert und fertig ist.
Aber.....
wenn dort wie im nachstehendem Bild auf dem Button "Install WCID Driver"steht, dann habt Ihr verloren ;)
Der Treiber mit dem "STM32 Bootloader" aus der Taranis wurde nicht installiert.
Was jetzt tun?
Unter Systemsteuerung, Hardware, Geräte Manager, USB-Controller wird zwar der Treiber unter dem Namen "STM Device in DFU Mode" angezeigt, die Installation ist jedoch fehlerhaft und beinhaltet nicht den STM32 Bootlader der Taranis. Da könnt Ihr Zadig.exe aufrufen wie Ihr wollt, Windoof wird sich weigern, den Taranis-Treiber richtig zu installieren.
Der "STM Device in DFU Mode" wird unter den USB-Controller nur angezeigt, wenn der Sender per USB-Kabel angeschlossen ist. Wird der Sender entfernt, wird auch die Anzeige "STM Device in DFU Mode" entfernt . Das ist bei einer fehlerhaften Installation schon verwirrend.
Wie bekomme ich den fehlerhaften Eintrag wieder raus?
Unter Windows Systemsteuerung, Hardware, Geräte Manager, USB-Controller anwählen.
Dann den Sender wieder mit dem Rechner verbinden. Aber ausgeschaltet lassen. Die Anzeige unter dem Geräte-Manager braucht gute 20 Sekunden bis "STM Device in DFU Mode" angezeigt wird.
Nun geht Ihr mit der Maus auf diesen Eintrag .
Rechts Klick und dann "deinstallieren" wählen.
Der Eintrag wird entfernt und Ihr könnt wieder wie oben beschrieben neu beginnen.
Noch ein kleiner Rat:
Euer Rechner hat sicherlich mehrere USB-Anschlüsse. Verwendet für die Taranis immer den gleichen USB-Anschluss. Windoof verhält sich da manchmal komisch bzw. eigensinnig.Trotz Treiberinstallation hat Windoof manchmal Probleme den installierten Treiber auch für die anderen USB-Ports zu verwenden.
Hier der Link zur neuesten Zadig-Version
Windows XP
http://zadig.akeo.ie/downloads/zadig_xp_v2.0.1.162.exe
Für Windows Vista oder später
http://zadig.akeo.ie/downloads/zadig_v2.0.1.162.exe
Ich wünsche allen viel Erfolg beim Installieren
Perry
Hy vielleicht kann mir jemand helfen, hab den Treiber installiert und er wurde auch erfolgreich angezeigt sobald ich aber mit compenion flashen will kommt folgendes:
Started DFU Util
D:/Program Files (x86)/companion9x/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DC:/Users/Lukas/Downloads/Neuer Ordner/opentx-taranis-de.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
No DFU capable USB device found
DFU Util done - exit code 1
Im Gerätemanager ist der USB als Universal Serial Bus devices eingetragen (STM32 Bootloader)
Nicht unter USB-Controller..
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
wolkenloser
So, nur die richtige Funke in den Einstellungen gewählt, schon geht alles.
Mein Problem war einfach, das ich nicht erwartet hatte das Companion für mehrer Funken gemacht ist.
Ich dachte das wäre exclusiv für die Taranis.
Erstflug war dann auch heute Nachmittag, obwohl ich die DR einstellung dann doch direkt mit der Taranis gemacht habe.
Hi
So mal eine Frage wo verstelle ich den meinen Servomittelpunkt ?
Ich habe ja das Menü Ausgänge ,Dort die erste spalte sind die Kanäle, Ok
Die zweite spalte die Namen Ok,
Die Dritte dort steht 0.0 drin und oben steht Subtrim wird dort die Servomitte verstellt oder zeigt mir es dort nach trimmen im Flug die werte an ?
Die Vierte Spalte wo werte 512 Stehen ist ok dort stelle ich meine Wege von den Servos ein.
Die nächste Spalte Servorevers ist Ok.
Die letzte Spalte wo 1500 Steht kommt die PPm Mitte wird hier die Servomitte eingestellt?
Oder wo stellt ihr eure Servomitte ein ?
Norbert
Jetzt weiß ich nicht ob ich hier richtig bin. Ich hab gerade den FCS 40 A angeschlossen es zeigt mir alles an nur die Spannung ist knapp 10 Volt zu hoch. Bei einem 4S Akku hab ich 24,4 Volt dranstehen. Muß man das noch irgendwo einstellen oder ist das ein Bug?
Steveone78
Jetzt muss ich mich doch mal wieder an euch wendedn weil ich irgendwie nicht durch steige.
Also Plan ist :)
Taranis mit DJI Naza Lite per PPM
Kanal 1-4 ist klar.
Kanal 7 ist der Man-Atti-GPS
Und nun möchte ich gerne Kanal 7 als Schalter SD
und mit Schalter SC immer den Wert von schalter SD so ändern das ich im FaliSave lande.
Habe versucht das von meiner 9X zu übernehmen, aber ohne erfolg.
So wäre Klasse.
http://fpv-community.de/showthread.php?38893-Open9x-und-Naza&p=505369&viewfull=1#post505369
Tips? Hilfe? Anleitung?
Steveone78
Ich bin ja so weit gekommen das ich mit dem SC Schalter die Max und Min Wege reduzieren kann von Schalter SD.
Aber von Schalter SD die Mitte bekomme ich nicht bewegt.
Hallo matala, schön dass Dein Expo funktioniert. Bei mir leider nicht richtig.Ich fliege seit einigen Monaten mit der Taranis und bin sehr zufrieden. Mein einziges Problem ist die Programmierung der Expo. Die Programierung selbst ist einfach, nur erreiche ich den Endpunkt der Expokurve (Gewicht) schon bei 10 bis 20% Knüppelweg. Wie kann ich erreichen, daß ich den Endpunkt der Expokurve erst bei vollem Knüppelweg erreiche?
matala
hallo
ich habe es so programmiert
glück auf
matala
DerCamperHB
Am besten mit Ersetzen arbeiten
Also 3 Mischer erstellen
Max 100 SD /\
Max -100 SD V
Max 53 SC /\
Wichtig dabei, es wird von oben nach unten abgearbeitet, deswegen SC an letzter Stelle,egal was vorher per SD passiert,wenn SC nach oben gedrückt wird, gilt die 53
Ist SD in der Mitte und SC Nicht oben gilt nichts, und Kanal steht auf 0
Steveone78
War das für mich gedacht Camper?
Wenn ja was sind das für Symbole am ende?
Kannda nichts zu finden.
