FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
Hy,
Zusammenfassung:
Der S6R ist dem X6R sehr ähnlich, hat aber zusätzlich einem Flight Controller für Flugzeuge.
S = with Stabilator.
LBT für Europa
2 Normale Drahtantennen (keine PCB-Antennen)
ist ein reiner Flugzeugstabi, (bis die RC-Groups-Spezialiaten das umprogrammieren)
ist kein Helistabi-FBS, kein Copterstabi-FCU (da gibt es ja genug davon)
S6R basiert auf der STM32-Plattform, wie alle Frsky X-Empfänger.
Hat die normalen Empfängerfunktionen mit 6 Kanal Servos, S-Bus, Smart-Port
1 Analogeingang (wie X6R auf der Unterseite per Jumper) ist nicht klar ??
Kanalbelegung 1-6 ist weg Stabi festvorgegeben. A E T R A2 E2
Zusätzlich einen Drei-Achsen-Gyro und einen Drei-Achsen-Beschleunigungssensor.
(InvenSense MPU 6050-D 6 Achsen-Kreisel+Beschleunigungsmesser-Modul)
Die Parameter können mit FrSky Sendern eingestellt werden
im Flug per upload zum Empfänger (per Daten senden)
ON/OFF,
P-Anteile, (I-Anteile),
Servos Normal/ Reverse
Auto-Offset der Winkellage
jeweils pro Achse X, Y, Z
Normaler Flieger, V-Leitwerk, Delta,
Einbaulage einstellbar, also beliebig
Kalibrierbar X,Y, Z
Einstell-Daten per Telemetrie zurücklesen, hat eigene ID wie normaler Sensor auch.
Wird ab openTX V2.2 untestützt, für Taranis und Horus
Das ist als LUA-Script mit Bildern zum Einstellen realisert.
ca 38€
verfügbar ab Ende August /AnfangSept bei:
Engel, MHM, microtechnics Belgien, T9 England
Hy,
Zusammenfassung:
LBT für Europa
ON/OFF,
Kalibrierbar X,Y, Z
ca 38€
