ich möchte Euch mein neues Projekt vorstellen einen FPV Quad kompl aus mehrschicht Birkensperrholz.
Die Idee wurde durch diesen Thread von Undertaker http://fpv-community.de/showthread.php?16079-Skorpion-650-Y3-Wood-Made inspiriert.
Einmal einQuad kompl aus Holz zu fertigen vor allem die dämpfenden eigenschaften von Holz haben mich bei einigen Prototypen überzeugt.
Die Grundidee des Rahmens stammt nicht von mir sondern vom Openpilot Forum es handelt sich um dieses Frame
TypeZero FPV Quad - by jbkappirossi welches ich an meine Bedürfnisse angepasst habe.
Der Grundrahmen (Frame) besteht aus 3mm Birkensperrholz 6Schichten.
Die Ausleger bestehen jeweils aus 3 mal 4mm Birkensperrholz 8Schichten wobei im mittleren ein Kabelkanal frei bleibt.
Der Vorteil an diesem Frame besteht darin, dass der obere Teil mit FC und Cam kompl. vom unteren Teil mit Regler und Motore entkoppelt ist.
Desweiteren kann entweder nur eine Gopro oder auch eine Gopro und FPV Cam verwendet werden und natürlich massenweise Platz für FPV Komponenten.
Hardwareseitig werden folgende Teile verbaut.
Motore Robbe Roxxy 930KV
Hobbyking F20 Regler mit Simon K
MultiWii Mega mit GPS von DIY Multicopter mit Megapirate NG
Prop 10x4,5 verstärkt
FPV Ausstattung ist noch nicht vorhanden will erstmal sehen wie sich das Frame mit Cam bewährt.
Anbei mal die ersten Bilder.
Bilder vom Original Thread mit kleinen Anmerkungen.
Bilder vom umgezeichneten Frame.
Heute mal ein kleines update.
Folgende Veränderungen wurden vorgenommen.
Ausleger wurden auf 8" gekürtzt (nicht wegen der Festigkeit sondern damit alles schön in einem FPV Koffer passt)
Natürlich wurden auch die Motore angepasst auf Roxxy 28-24-26
So sehen die Teile nach dem Fräsen aus, Gewicht 313g.
Ein wenig Farbe kann auch nie schaden.
Schon mal mit den ersten Bauschritten begonnen.
Mal schauen ob auch alles seinen Platz findet
Motore und Regler wurden montiert.
Hier sieht man die Dämpfung vom Hauptframe zum Cam Träger.
Und jetzt noch ein kleiner Vorgeschmack wie das ganze fertig aussieht.
So sieht er jetzt fast fertig aus bitte nicht lachen aber für den Erstflug mussten
Wuchtgewichte als Cam-Ersatz herhalten.
So jetzt wurde der fast letzt Bauabschnitt beendet.
Die Landebeine wurden montiert.
Fliegen war heute nur kurz möglich doch das Frame übertrifft alle meine Erwartungen.
PS: Der kleine daneben ist verkauft und wird morgen übergeben.
So wieder mal ein wenig weiter heute wurde die FPV Ausrüstung montiert,
an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Alfred fürs borgen der kompl. Ausrüstung.
Sobald das Wetter mitspielt kommt dann mein erster FPV Flug.
Peter
Peter
