Robbe Roxxy BL-Control 720 mit SimonK, erinnert sich noch jemand ?
Dodger
ist ja quasi schon etwas altbacken, Robbe-ESCs mit SimonK zu flashen... aber trotzdem muss ich mal in die Runde fragen ob sich jemand an die Robbe Roxxy BL-Control 720 erinnern kann:
Ich hab schon etliche Atmel-ESCs mit dem HK Atmel Socket Tool und dem USBASP-Clon/USB UART von Flyduino erfolgreich geflasht.
Jetzt hab ich hier aber einen älteren Copter mit Original Robbe Roxxy BL-Control 720 Reglern bekommen und wollte dort erstmal SimonK draufmachen... nach etlichen Versuchen war ich so verzweifelt das ich dem Socket-Tool nicht mehr getraut habe und dünne Drähte direkt an die Atmel-Pins gelötet habe um sicher zu sein das Kontakt besteht, aber selbst so kriege ich die Atmels einfach nicht geflasht !!
Ich hab auch probeweise einen anderen Atmel-ESC geflasht um sicherzugehen das ich keine Problem mit dem KKmulticopterflashtool, Treibern u.ä. habe, aber der andere ESC war kein Problem !
Dementsprechend muss der Robbe-Roxxy das Problem sein. Hab schon den zweiten Robbe-Regler auf dem Copter ausprobiert, gleiches Problem :(
Deswegen meine Frage an die alten Hasen:
Gab es bei den Robbe Roxxys 720ern irgendwelche Besonderheiten ? Reset-PIN disabled oder so (hat google ausgespuckt) ???
Der Vollständigkeit halber mal die Meldung ("Target doesnt answer" halt):
Code:
avrdude: Version 5.11svn, compiled on Jan 18 2012 at 22:40:34
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\...\kkmulticopterflashtool_0.80beta6\lib\avrdude\windows\avrdude.conf"
         Using Port                    : /dev/parport0
         Using Programmer              : usbasp
         AVR Part                      : ATmega8
         Chip Erase delay              : 10000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
