Komisches Verhalten von einem Motor
corradoman
Hi
Hab da ein eigenartiges Problem. Vorab es handelt sich um Cobra Motoren 2204 2300kv und DYS 20A Regler.
Wenn man jetzt Strom auf die Regler gibt und wieder absteckt drehen ja bekanntlich die Motoren etwas schwerer, für ein paar Min soweit i das ja normal dann drehen die wieder frei. Jetzt ist es bei einem Motor/Regler so das das ca eine halbe Std dauert bis er Motor wieder frei drehen lässt mit der Hand. Die anderen 3 so nach ca 5min. Irgenwie komisch fliegen tut das ganze bis jetzt ohne Probleme aber ruhe lässt mir keine. Was könnte das sein Regler oder Motor, hatte das schon mal jemand? Ansonsten is der Motor unauffällig Chrashfrei und läuft sehr gut.
gruss
Joergi1707
Hallo, kenne das Phänomen so ähnlich. Stecke ich den Motor vom Regler ab, läuft der Motor frei. Sobald ich den Regler wieder anstecke ohne sonst was zu verändern, dreht der Motor schwer. Ist nur bei einem Motor auffällig, alle anderen zeigen dieses Verhalten gar nicht und drehen immer frei. Hat jemand eine Idee?
corradoman
Hi
Ja bei mir war auch der Regler Schuld. Hab ihn getauscht und gut wars
gruss
Franzl63
Hi corradoman,
was hattest du für Regler?
Hatte der Regler eine Motorbremse als Option?
Grüße Franzl
corradoman
Hi
DYS 20A sind das gewesen. Oneshot war an aber ohne Strom darf trotzdem nix bremsen. Naja bei den Preis is das kein grosser Verlust jedenfalls ises jetzt weg mitn anderen/neuen Regler.
gruss
