da kannste Recht haben.
Die Maße und der von mir anhand des Wiederstandes der Wicklungen errechnete Strom stimmt.
Habe einen mal mit ner 12*5" Latte belastet.
Das Ergebnis ist, dass der Motor diese überhaupt nicht bemerkt. Habe diese Kombination ca. 15 Minuten bei Vollgas
laufen lassen und der Motor blieb eiskalt. Lediglich der Regler hatte mit 30A leichte Probleme.
Da stellt sich mir die Frage... Mit welcher Schraube dieser Motor am Limit ist?
Noch etwas:
Die Herkunft dieses Motors bzw. dieser Motoren ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Diese wurden in Anbauverdichtern als Generator für den Verdichtungsassistent verwendet.
Grüße Franzl
