habe heute meien Attopiloten eingebaut.
abgesehen davon, dass des eine elende Löterei ist mit 10AWG hat alles geklappt.
Ich habe die 3Kabel von V I G wie im Wiki angegeben am APM2 angesteckt.
A und I auf sie Signalschine innen und G bei V auf die Masse.
LEider, auch wenn ich alles unter Config, im Missionplanner einstelle,
steht bei der Spannung ein Wert (der ist allerdings falsch auch wenn ich versucht habe, den mit dem multimeter zu eichen)
bei A steht leider weiterhin nichts.
Muss ich G splitten damit ich auch die Ampere angezeit bekomme?
Danke für die Hilfe.
Max
Max
